有水有渝
第1楼2010/05/31
1、发现10ug/ml浓度的样品逐步稀释后根本不成线性:可以做10ug/ml以上的试试。你用的是手动进样,还是自动进样器。2、氯仿溶解样品进样量不能超过5ul,要加大进样量应该怎么办?可以用增加样品浓度的方式来达到降低进样量。
starzjyzjy
第2楼2010/05/31
靛蓝我直接用水溶解的阿?为什么要用氯仿阿?我标液浓度配到20ug/ml的都没问题啊
chengrui2006
第3楼2010/05/31
不会吧,靛蓝虽然属于吲哚类生物碱,但其极性由于共轭体系的存在而很小,甲醇、丙酮都无法完全溶解啊。乙酸乙酯可以溶解,但稳定性极差,8小时内即开始析出,氯仿溶解后不会析出,但是,我发现,超声时间越长,峰面积越大,几乎达到2倍。这说明10版药典上规定超声1.5小时还是不能保证完全溶解。
第4楼2010/05/31
是这个结构吗?熔点:390~392(分解)℃性状:蓝色粉末或红蓝色糊状物。溶解情况:不溶于水和乙醇。用途:染料。应该很难溶于水吧,不然衣物一洗就成白的了,虽然洗时还是会褪点色,在水中的溶解度应该小于0.1g/100ml。
lmjemy
第5楼2012/02/23
靛蓝标液的配制可以用N,N-二甲基甲酰胺溶解,然后再用水稀释。N,N-二甲基甲酰胺能很好地溶解靛蓝,与水、乙醇等多种溶剂能互溶。
xuhua987
第6楼2012/05/25
推荐流动相为:44%乙腈
