ICP-MS
liyongdeng
第1楼2010/05/26
说起来比较麻烦,你找仪器维修工程师操作一下,你看看就会了.
lilongfei14
第2楼2010/05/26
这是ICP版面,不过和ICP线圈原理是一样的
秋月芙蓉
第3楼2010/05/26
PE的ICP-MS线圈有调节工具,只要距离尺寸对上就OK
Tim
第4楼2010/05/27
什么型号的ICP
wdhuanghe
第5楼2010/05/28
我的ICP 是Angilent 7500c 型的,我昨天用一个7子型的起子将其卸下来了,并换了一个新的,但我不知道它的位置是否正确,如何判断其位置是否正确?如何调节其位置?不能等点火后判断,如果位置不对,点火后锥可能会熏黑。
popo
第6楼2010/06/08
应该需要判断一下是否同轴!然后进行前后位置的确认!!
hunk
第7楼2010/06/08
貌似安捷伦的机器附带的工具中有这么一个工具。一块较小的铁皮
wpsun0521
第8楼2010/06/09
会有个自带的小工具,调节线圈的宽度的
第9楼2010/06/09
一般工作线圈的底部与炬管内管的管口距离3-5mm左右,安装时注意同心。
