ICP-MS
1160
第1楼2011/11/30
这个ms没有吧
ljl370
第2楼2011/12/02
暂时没有关于这方面的信息
Fe
第3楼2011/12/02
RF难道没有辐射。
oyyp86462
第4楼2011/12/02
当然有了,低频辐射等
辛妈
第5楼2011/12/05
我知道原子吸收是有的,因为有辐射的标志,ICP-MS从来没看到过有此标志。但是个人觉得射频还是有辐射的。
zzk8625
第6楼2011/12/05
估计磁场是有的
junmyliu
第7楼2011/12/05
虽没有标志但肯定是有的RF形成的电磁辐射里面的电子元器件,电容形成的电场、磁场辐射还有里面的部件长时间使用释放的有毒气体等等
wuym
第8楼2011/12/05
辐射肯定是有的;虽然封闭,泵油对身体应该有危害;如果环境是洁净房,正压对身体也不利;很多行业多少都有职业病,大小不同而已。对于检测工作者,职业健康危害大小根据检测仪器和样品不同而不同。对于一定年龄的女性最好不要做检测工作(个人建议)。
第9楼2011/12/05
我就是在这样的环境下有的宝宝,没有办法啊。建议女性准备要孩子的话还是早点调离这样的工作环境,平时注意自身的防护。
zhanggrace
第10楼2011/12/08
完全支持同意,做这行的看到和听说过太多不幸的事,计划怀孕的还是早点换岗吧!
