原子吸收光谱(AAS)
happy爱米粒
第1楼2010/05/26
我们是调的高度为6mm,根据灵敏度需要楼主可以自己调整啊,这个没什么问题啦
chemistryren
第2楼2010/05/27
这个自己调节下就能解决了.
jmcdcjyk
第3楼2010/05/27
被调整了。
fuyunrr
第4楼2010/06/13
我用的是AA-6800原吸,测铬元素燃烧头的高度为6mm
rome
第5楼2010/06/13
前面的大家都说过,但是要注意的是,国产的原子吸收大部分在更改后,都要记得按回车键确认执行,否则仪器还是执行原来高度。
第6楼2010/06/13
瓦里安有专门的卡片来调整光斑,用来调整高度和水平。
云卷云舒
第7楼2010/07/25
别人调整了。你还可以自己调回来。很简单的。
ldgfive
第8楼2010/07/27
这个可以自行调节,如果是自动调节的,可先将其复位,然后再调节
eddieli
第9楼2010/08/20
燃烧头高度可以乱动的么……还是调火焰高度比较好吧……不过如果现在的高度跟之前固定高度有差,那还是调回去比较好
