土壤固体废弃物监测
戈壁明珠
第1楼2010/05/26
楼主,您好,有效磷不是农残,给您转一下版面。
天涯就是天地
第2楼2010/05/26
你用农业标准测的话,我建议您把标液放久一点,标准上是30分钟以后,我个人认为如果环境温度不高的情况下放1.5小时左右测是比较合理的。
stargazer
第3楼2010/05/27
为什么需要把标液放久一点呢?
rewarden
第4楼2010/05/27
不知道你调不调酸度,放久一点显色会完全一点,有时候因为酸度差异等原因,各个样品显色时间会出现问题。
smiletosun
第5楼2010/05/27
碳酸氢钠浸提法测的话,震荡30分钟了,而且浸提液也调pH了,就是现在的温度也差不多了啊,都20度以上了,pH调到8.5的
第6楼2010/05/27
不知道问题出在哪里
leo51250
第7楼2010/05/27
楼主我们正好相反,我做的值只有标样的一半。
liu999999
第8楼2010/05/28
LZ朋友,测定酸性土壤有效磷的浸提剂不是碳酸氢钠溶液,这是石灰性土壤有效磷的浸提剂。缓缓浸提剂吧,如果没有记错的话,应该是0.1mol/L的盐酸溶液。
