农残检测
jilanyyy
第1楼2010/05/26
如果用外标法用什么物质呢?
戈壁明珠
第2楼2010/05/26
楼主,您好,首先要选择内标物,请看这个帖子主题:内标物的选择问题http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060803/503717/
第3楼2010/05/26
⑴.内标物与被分析物质的物理化学性质要相似(如:沸点、极性、化学结构等); ⑵内标物应能完全溶解于被测样品(或溶剂)中,且不与被测样品起化学反应; ⑶.内标物的出峰位置应该与被分析物质的出峰位置相近,⑷.选择合适的内标物加入量。
第4楼2010/05/26
对于有机氯而言,可以选择不需分析的一种组分来做内标,如分析六六六、滴滴涕、艾氏剂等,可以选择异狄氏剂。浓度一般和被测组分的浓度接近,这样准确度会高一些。内标法除了内标物,也是需要被测物标准品的。
第5楼2010/05/26
外标法只需要被测组分的标准品,论坛里有很多关于定性定量方法的帖子,楼主可以看看。
雾非雾
第6楼2010/05/27
我们做农残检测一般都是用的外标法,就是用农药标准品做加标物添加到样品中做回收。
我在故我思
第7楼2010/06/23
如果目标物种类较多,选择内标法定量就不太适合了。
