fengyonghe
第4楼2010/05/27
“请教各位专家,我有一个样品含有Ni,Co,Mn三种元素,且三者的原子比例是1:1:1,三种元素EDS均用标样校准了,但是我测出来的大概比例是Ni/Co/Mn为0.92/1.00/0.76,为什么Mn元素的才0.76呢?我觉得至少也应该达到0.9吧,请各位专家帮忙解答,谢谢!”
我把你这段话理解为只含有Ni,Co,Mn三种元素,且三者的原子比例是1:1:1,。我告诉你用纯元素做标样;你下一个帖子说“这个样品的主体元素就是Ni,Co,Mn,O,含量都比较高的,”。如果你确定只有这四种元素,那么Ni,Co,Mn仍然可用纯元素做标样。另外,你认定Ni,Co,Mn三元素的比例是1:1:1。有根据吗?
fengyonghe
第5楼2010/05/27
楼主说的是“测出来的大概比例是Ni/Co/Mn为0.92/1.00/0.76“,不是含量1%左右。而且我理解只有三种元素。
