论坛版主招募|新窦 2010/05/26
定量方法与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]一样的,必须要有标准曲线才好做定量。定量使用的是定量离子峰的峰面积。
小猪飞飞 2010/05/28
如果是MRM模式,最终是扫描的子离子的信号强度,因此用子离子峰面积、物质浓度作出标曲就可以了。具体的计算与一般实验类似
work037 2010/08/03
我们一般会设置2个离子,那定量的到底是2个离子峰强度的加和,还是其中那个大些的
不能说 2010/08/03
那两个离子是用来定性的,其中的一个用来定量
