气相色谱(GC)
frysun
第1楼2010/05/26
肯定不行啦,你这样做不准的.你们没有自动进样器吗?你可以用色谱纯的苯配一条苯的曲线,可以用称量法来计算苯的浓度,然后做一个已知浓度的国标苯,看看浓度准不准确,当然,你也可以同时用国标液配一条曲线来校准.
PPeter
第2楼2010/05/27
一般是用标液配成一系列浓度,做一条标准曲线,然后拿已知浓度的标液检查曲线的准确性,然后再测盲样
美食城
第3楼2010/05/27
1、用一个浓度的标液也可以做标准曲线2、设置5个标液体积如1μL,0.8μL……等等3、在每一个体积点要进3个标液,峰面积误差要在误差允许的范围之内4、用每一个体积点的苯质量对平均峰面积做标准曲线,计算出相应的计算因子5、做未知样同一体积3个,用平均峰面积和计算因子计算出苯质量,再根据进样体积计算出未知样的浓度。
大黄
第4楼2010/05/27
如果考核样和标准样品浓度差不多,单点其实也不错得啊
qqqid
第5楼2010/05/27
新手就让做盲样考核,你们实验室老板是怎么想的?
fhfthtfgh
第6楼2010/05/27
谢谢大家的意见了!我们老大是个废物,我只能顶着头皮做了,大家说的方法我都会试一试的!我们这缺人不缺标样!嘿嘿!
yanyao
第7楼2010/05/27
你的盲样是什么介质的??甲醇吗?能告诉我检测方法吗?我最近也在考盲样,以前是用二硫化碳,苯系物出峰挺好的。但是现在盲样换成了介质是甲醇的,甲醇峰和苯,甲苯峰分不开,现在还在摸索,烦~~~
色盲
第8楼2010/05/28
既是新手?建议采用内标法
发哥
第9楼2010/05/28
盲样一般是用二硫化碳的,省级环保局考盲样都是图省事,直接用苯系物标准样品考核的。
第10楼2010/05/28
我们使的是二硫化碳,盲样现在还不能打开得考核的时候才可以打开,我的手老早就痒痒了!
