原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/10/21
不行,最好用铜线,石墨炉用的电流较大.
第2楼2005/10/21
铝线的线径只能代替铜线线径的一半,而且铝线容易折断.导电性能也不如铜线,如果实在没有办法就将就用吧.
第3楼2005/10/21
电工说我们所有的线都是铝线,没有办法接铜线的。领导也同意了,不知道以后使用起来了会怎样呢。
第4楼2005/10/21
谢谢指导,也许是真的没其它办法了。
第5楼2005/10/21
那就把铝线的线径选择大一点
第6楼2005/10/21
对,只能这样了,悲剧。石墨炉瞬间电流很大的。
第7楼2005/10/21
第8楼2005/10/21
可以,尽量短一点,接头一定要处理好夹劲点。
第9楼2005/10/21
铜线很好买呀。保险起见,自己上街买就可以了,找一家五金卖电线的商店应该都能买到的,或者告诉商家买铜电缆就可以。
