WFX-210,打开空压机后,燃烧器一直有高速气流喷出是正常现象吗?
  • Ins_19ded0ee
    2021/04/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 了解的朋友帮忙,请教一下:接手了一台二手北京瑞利的WFX-210,打开主机,打开空压机,燃烧器就一直有高速气流喷出,这是正常现象吗?
  • Ins_19ded0ee
    第1楼2021/04/03
    知道的朋友给解答一下吧
  • sdlzkw007
    第2楼2021/04/03
    将样品管插入纯水中可以观察雾化效率,同时可以调节雾化器。
  • Ins_19ded0ee
    第3楼2021/04/03
    “将样品管插入纯水中可以观察雾化效率,同时可以调节雾化器。”?您好!我是第一次用WFX-210,只要开空压机燃烧器就一直有空气喷出吗?
  • 夕阳
    第4楼2021/04/04
    楼主是通过什么手段判断出燃烧头有高速气流喷出的?
  • Ins_19ded0ee
    第5楼2021/04/04
    有喷气的声音,手放在燃烧器上面也能明显感觉到
  • timesriver
    第6楼2021/04/05
    这只能点火后调节能量值看是否正常,一般用5ppm的铜标液。
  • Ins_19ded0ee
    第7楼2021/04/05
    好的,谢谢
    timesriver(timesriver) 发表:这只能点火后调节能量值看是否正常,一般用5ppm的铜标液。
  • wangjunyu
    第8楼2021/04/05
    应助工程师
    是的,空压机打开以后压力上去以后,雾化器那边就有空气出来了,也就是会有气体流量的声音了。该款仪器乙炔气流量是电磁阀控制的可以在软件上调节。如果是二手仪器建议检查一些里面的管路,时间久了容易老化。
  • Ins_19ded0ee
    第9楼2021/04/05
    这下心里就有底了,谢谢
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:是的,空压机打开以后压力上去以后,雾化器那边就有空气出来了,也就是会有气体流量的声音了。该款仪器乙炔气流量是电磁阀控制的可以在软件上调节。如果是二手仪器建议检查一些里面的管路,时间久了容易老化。
  • 夕阳
    第10楼2021/04/05
    (1)燃烧缝有“嘶嘶”的响声是正常的。
    (2)楼主最好用去离子水检查一下样品的提升量,如果提升量在4~6ML/min范围就没什么问题了。
    Ins_19ded0ee(Ins_19ded0ee) 发表:有喷气的声音,手放在燃烧器上面也能明显感觉到
