水质检测
会师楼
第1楼2014/05/26
按照这句话的说法是 直接加入10ml 而不是加入到10ml
第2楼2014/05/26
再做次 试验试下,看看究竟是什么问题
asin橙子
第3楼2014/05/27
这个问题我也遇到过很多 有些标准说的很抽象
王维88
第4楼2014/05/27
5ML 标准使用液 +10ml 氢氧化钠+5ml 磷酸缓冲液+ 0.2ml 氯胺T +5 ml 吡啶巴比妥酸 ==25.2ml 此外还要用盐酸中和约氢氧化钠 约1.5ML 反正实际远远大于25ml 。
梧桐烟火
第5楼2014/05/27
你注意看下方法1,2,3,应该是加入至10ml。
第6楼2014/05/27
另外样品取样量就是按10ml计的,其余加的那些杂七杂八不影响加入氰化物的质量。
lczhfj
第7楼2014/05/27
应该是“加入氢氧化钠至10ml”。加入氢氧化钠至10ml,再滴加酚酞、盐酸,5ml磷酸盐缓液,0.2ml氯胺T,5.0ml吡啶-巴比妥,这时共20多毫升,才能稀释到标线。如按最高点5ml基础上,加10氢氧化钠及其它,那总体积超过25ml,已无法稀释到标线。看来标准中常有错漏,我们是应该有心理准备和适度判断的。
第8楼2014/05/27
把原来的东西发出来大家帮你看看喽
