当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】icp-ms 功率问题
ICP-MS
  • 急,热电 X SERIES ICP_MS,功率只能到900W,不能达到1250W,时好时坏,开机时能打1250W,但维持不了多久,是什么原因?
  • 秋月芙蓉
    第1楼2010/05/27
    我们PE的仪器,没有这种现象
  • chenchen1
    第2楼2010/05/27
    打电话叫工程师吧, 功率加不上去了。
    开机时能打1250W,但维持不了多久, 功率都不稳,数据肯定不可信了。
    而且一般都建议 采用高功率,1500W。 对于高基体样品解离更充分, 1250也不算高的。
  • 该帖子已被版主-新窦加4积分,加2经验;加分理由:热心应助
  • Tim
    第3楼2010/05/28
    分析方法的设置有没有问题
  • highspeed_v
    第4楼2010/05/28
    RF generator 坏了吧,给工程师打电话吧,估计要花大价钱了
    jzh09911(jzh09911) 发表:急,热电 X SERIES ICP_MS,功率只能到900W,不能达到1250W,时好时坏,开机时能打1250W,但维持不了多久,是什么原因?
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/05/30
    仪器怎样了,工程师怎么说?
  • zxyzxyzxy
    第6楼2010/05/31
    加到1400试试,估计RF发生器快坏了,建议买保修吧
    当然一年10万的保修也可能不划算,比如我们已经买第二年了,20万出去了。原本就估算着RF发生器要坏,但已经一年半了,还没坏。期待中。
  • jzh09911
    第7楼2010/06/06
    还是老问题,开机时能达到1250W,但约30分钟后降到900w,重新开机又能达到1250w。估计RF有问题了
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:仪器怎样了,工程师怎么说?
  • popo
    第9楼2010/06/08
    发生器坏了吧!!有消息了么?
  • liaoxiaozi
    第10楼2010/06/11
    这的求救工程师了 发生器有问题了
