ICP-MS
skytoboo
第1楼2016/12/16
是不是可能没对准, 或者是基体变化大。 我被烧过一次是因为 样品转换的时候 没有用水洗赶紧, 问了仪器公司说是 基体不一致转其他基体要小心。。
timstoicpms
第2楼2016/12/17
(1)如果之前有拆装炬管,辅助气气路在炬管上的接头很可能没拧紧。(2)如果激光器剥蚀池有bypass/purge/online功能,检查 3 way pinch valve 阀是否有故障?如果pinch阀没压紧,那么purge阶段剥蚀池其实是与ICPMS炬管联通的,会把等离子体焰往后抽,进而烧熔中心喷射管。
