气相色谱(GC)
无名
第1楼2010/05/27
好像只用GC的话,难度太大。
hyggelig
第2楼2010/05/27
那么要用什么特殊的检测器吗,或者用MS?
PPeter
第3楼2010/05/27
我觉得跟检测器灵敏度、柱子、方法有关
qqqid
第4楼2010/05/27
HPLC-UV灵敏度比GC/FID差远了,根本不用考虑。ppb级的样品,定量肯定是不太准,相对偏差50%都是正常的。如果你们很有钱就用GC-MS,灵敏度、准确度都好。
北京中兴汇利
第5楼2010/05/27
如果使用FID,这个估计很难,除非你使用PT,也就是吹扫捕集进样方式 把样品中的苯浓缩,否则 真的很难。如果是卤代烃 可以用ECD,那是能做到PPB级。
阿宝
第6楼2010/05/27
准确定量的话FID肯定不行,可以试试GCMS的sim模式,不知道行不行。对于苯来说,FID能做到几百个ppb还可以
