色谱柱老化
  • Ins_261e77c4
    2021/11/10
气相色谱(GC)
  • 老化色谱柱,fid检测器设置方法时要不要选择氢气流量和空气流量呢
  • 深蓝
    第1楼2021/11/10
    最好是开着FID老化色谱柱,所以氢气空气流量是开着的
  • mingxiaoyan
    第2楼2021/11/10
    打开净化器的空气、氢气开关阀,调节空气、氢气流量为适当值。根据实验需要设置柱温、进样口温度和FID检测器温度。缓慢程序升温(5℃/min)到老化温度。最初老化温度≥4hours ?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2021/11/10
    需要的,氢气流量和空气流量都要设置,设置可以跟平常走样程序流量一致,老化的时候FID检测器是处于点火状态的
  • 歌名
    第4楼2021/11/10
    老化住子的时候如果连着FID载气、氢气、空气就正常使用使用状态开着就好了,如果断开FID老化色谱柱,开不开氢气和空气没所谓,但是此时就要把FID端堵死。
  • xx_dxd_xx
    第5楼2021/11/10
    柱子老化的时候一般推荐断开检测器,并且把检测器堵死。但是如果柱子污染不是很严重,只是做常规的老化,可以连FID,正常点火工作,出来的杂质就都被火焰烧掉了。
    第6楼2021/11/10
    柱子老化时,不接检测器,用死堵堵住,不用开空气与氢气。
  • zhmm424313
    第8楼2021/11/11
    要是连接检测器的话,需要开气
  • 俭以养德101
    第9楼2021/11/11
    连接FID检测器老化需要开氢空 ,点火,看基线。
  • PAEs
    第10楼2021/11/11
    柱子老化的时候断开检测器,并且用死堵把检测器堵上。
