关于顶空的原理
气相色谱(GC)
  • 根据稀溶液的依数性(亨利定律):稀溶液上方溶质的分压与稀溶液中溶质的含量成正比,即PB=KB×CB。对于稀溶液,Pg远大于PB。
    顶空气中溶质的浓度:
    Cg=PB/(PB+Pg)≈PB/Pg=KB ×CB/Pg
    式中:
    Cg为溶质在顶空中的浓度;
    PB为溶质在顶空中的分压;
    CB为溶质在溶液中的浓度;
    KB为亨利系数,基本只与温度相关;
    Pg为溶剂在顶空中的饱和蒸气压,基本只与温度相关。
    这是我理解的顶空原理。但这样看的话,测出来的样品浓度应该与顶空中加样的量无关啊。但我们平时都要求加样量相同,是否是我对顶空原理的理解有误。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • wazcq
    第1楼2020/04/30
    Cg=PB/(PB Pg) 这一步哪里来的 左边浓度有量纲 后面是给比值没量纲
  • qqqid
    第2楼2020/04/30
    楼主只考虑达到平衡后的状态,样品加入顶空瓶时,液体中含有目标物,顶空部分不含目标物,加热平衡后,也就是经过传质,瓶里的状态才符合楼主的理论。
    传质过程就涉及样品体积和顶空体积了。
  • 温哥
    第3楼2020/04/30
    顶空其实就是一个再分配的过程,跟顶空瓶的液体体积、顶空瓶的空气体积,、平衡温度、进样量(进样时间),等都有关系,因此需要严格控制以上东西,然后你说的加样量如果不同,就会影响顶空瓶的空气体积,也就是影响分配系数
  • 气相液相专家
    第4楼2020/04/30
    关于顶空加样量与被测组分的关系我曾经专门做过一次研究,顶空的原理是关于两相平衡的公式,不是你这个,只要知道液相气相这两相在相同的顶空条件下,同样的液相浓度,同样的气相浓度,它的气液平衡点是不会变,你加2ml和加3ml它的液体浓度是没变,那它的气相浓度呢?体积从你原来的18到了17,平衡点偏移,峰面积是一定会增大的,并且我测了22种溶剂,发现每种溶剂增大的比例差异很大从0.5%-36%都有,其中带烷烃的被测物峰面积增加的特别多
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 气相液相专家
    第5楼2020/04/30
    还有溶解度
    温哥(m3003977) 发表:顶空其实就是一个再分配的过程,跟顶空瓶的液体体积、顶空瓶的空气体积,、平衡温度、进样量(进样时间),等都有关系,因此需要严格控制以上东西,然后你说的加样量如果不同,就会影响顶空瓶的空气体积,也就是影响分配系数
  • 温哥
    第6楼2020/05/01
    是的,涉及的因素太多,必须一一控制,才能保证检测
    气相液相专家(Insm_24a4b750) 发表:还有溶解度
  • xx_dxd_xx
    第7楼2020/05/01
    楼主忽略了一个问题:达到平衡后目标物有一部分进入气相,因此液相的平衡浓度比初始浓度要小一点。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2020/05/01
    你用的公式里面Cb是平衡浓度,不是要测的原始浓度C0。二者的关系是C0*V液=Cb*V液+Pb/Pg*V气
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:楼主忽略了一个问题:达到平衡后目标物有一部分进入气相,因此液相的平衡浓度比初始浓度要小一点。
  • xx_dxd_xx
    第9楼2020/05/01
    还有,Pg应该指气相的总压,除了溶剂的蒸汽压,还包括空气的分压
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:你用的公式里面Cb是平衡浓度,不是要测的原始浓度C0。二者的关系是C0*V液=Cb*V液+Pb/Pg*V气
