气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/05/27
请问楼主用什么色谱柱?
yanyao
第2楼2010/05/28
进样器温度是180度,柱子DB-WAX,检测器180度。程序升温:40度,保持5min;10度/min,到150分钟,保持10min
yunzsep
第3楼2010/05/28
甲醇在强极性柱上拖尾属正常,楼主用中等极性的柱子试试?如:DB-1701,应该有较好的分离度
发哥
第4楼2010/05/28
分析苯系物的溶剂改变为甲醇,保留时间都会变,甲醇出峰拖尾必然影响苯出峰,还是用二硫化碳吧!标样的溶剂是甲醇,并不是新标样,对柱子DB-WAX而言不合适。
第5楼2010/05/28
我这里没有DB-1701,中极性的只有DB-17和DB-17MS,能用吗?
zxxts
第6楼2010/05/28
可以的,如果有OV-1也可以试试,最好长一点的。间对二甲苯要分开要多试试条件。
安平
第7楼2010/05/29
标样不会直接进样使用吧? 需要更改溶剂。 作顶空的话也可以用。
第8楼2010/05/29
标样只有两毫升,更换溶剂有损失呢~~~
第9楼2010/05/30
周末没有人在~~~
PPeter
第10楼2010/05/30
一般标液的浓度都比较高,可以取几十微升配成溶液就行了,溶剂改用CS2会好做一些
