核磁共振技术(NMR)
跳来跳去的毛毛
第1楼2010/05/28
峰面积比可以粗略定量
sunny817
第2楼2010/05/28
定量:一种方法是样品本身结构中有特定的原子进行定量,还有利用添加的物质进行定量。但用NMR定量不太好操作。
i1902
第3楼2010/05/28
内标法,可以定量。我刚刚做的论文,不确定度我评定的结果:采集参数设置好,处理参数会用,不确定度在5%左右。当然我的天平用的好,是0.0001mg的。
雁过无痕
第4楼2010/05/29
积分面积 注意满足定量条件
PPeter
第5楼2010/05/30
用来算聚合物的支化结构,算定量吧
nauh-pku
第6楼2010/06/06
加内标(如硝基甲烷),通过峰面积定量分析。
