主要 技术 参数 | 规格型号 | Winner801 |
执行标准 | GB/T19627-2005 / ISO13321:1996 | |
测试范围 | 1-3500nm | |
准确度 | <5% | |
重复性 | <5% | |
激光 | λ= 532nm,LD泵浦激光器 | |
探测器 | 光电倍增管(PMT) | |
散射角 | 90o | |
样品池 | 10mm×10mm , 4mL | |
测试温度 | 10-35 ℃ | |
测试速度 | <10 Min | |
体积 | 480mm×270mm×170mm | |
重量 | 12Kg | |
数字 相关器 主要 参数 | 规格型号 | CR128 |
自相关通道 | 128 | |
基线通道 | 4 | |
延迟时间 | 400ns-10ms 可调 | |
最小分辨时间 | 8ns | |
运算速度 | 125M | |
无溢出时间 | >1h |
