【原创】寻找“环保达人”前10名统计帖!欢迎大家来评论!
  • 名字长了容易引起注意
    2010/05/28
噪声/辐射等检测
  • 第一名:zyt1986421
    1. 办公室电脑用时再开,打开后一段时间不用可设为待机状态,下班时关闭电脑。
    2. 饮水机通电烧水,待水烧开后及时将电源关闭。
    3. 夏天天气炎热,为使仪器在适宜的温度下工作,需要开空调,可设为节能状态。若天气下完雨后比较凉爽,可打开窗户,利用自然风给室内降温。
    4. 微库仑硫仪器是消耗电能比较大的仪器,若很长时间一段时间不用此仪器,可以关闭。
    5. 常压馏程仪带有小风扇,一个实验做完后需要把小风扇开开降温。若是不着急做下一个样品,可以让炉盘自行冷却降温。
    6. 做原油水分实验,需要用水冷却冷凝管,有的实验室就让水直接流到下水道里了。可以在地上放个桶,把管子放桶里,让水流到里面。这些水可以用来拖地。
    7. 做水质化验完毕后,需要把玻璃仪器洗涤干净。最后一遍洗涤的水已经比较干净了,也可以汇集到一个桶里,拖地或洗抹布用。
    8. 装试剂的纸盒箱子可以用来盛装垃圾,盛装聚丙烯粉料样品等。
    9. 盛装药品的塑料瓶,例如盛装无水氯化钙等的大瓶子,洗干净可以装螺丝钉、垫片等小物品。洗干净后也可以养花。
    10. 报废的仪器上的可利用零部件可以拆下来以作备用。
    11. 真空泵里的机油时间长了需要更换。因为我厂是炼油的,可以把废机油倒到废液口流回装置。
    12. 正反面都无法打印复印使用的纸张可以放到天平室称量试样。
    13. 从装置取回的轻芳烃样品,在做完实验后,可以先用其清洗完沾有重油的器具外再倒往废液口。
    14. 我们这配置库仑硫电解液是用娃哈哈矿泉水。空瓶子可以留样用。
    15. 很多实验室的色谱仪都是用钢瓶空气。可以改成气体发生器,用起来比较便宜。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2010/05/28
    第二名ID:zhabc12
    1.统筹安排紫外分光光度计的使用,如果两个人(或三个人)都用,大概计算一下时间,从做样到结束时间,几个人大体估算一下时间,可以开一次机,省下仪器的预热时间,节能降耗!
    2.含有机相多的流动相如若用来冲柱子,可以再次过滤一下,用来处理色谱柱
    3.在使用色谱柱时尽量都带上保护柱,以延长色谱柱的使用寿命
    4.平时大家做实验封口都用实验用封口膜,这个价格比较高,可以用保鲜膜代替,节约检验成本!
    5.用完酒精灯及时关闭,避免酒精的浪费!节约试剂!
    6.在实验中,能晚开的仪器尽量晚开,数据处理过程中,关闭实验仪器的电源,这样可以延长仪器的使用寿命,减少仪器维修的几率,从而节约维修费用!
    7.杜绝长流水,节约用水,随用关水的好习惯!在不影响实验的前提下,可以将物品放在一起集中清洗!
    8.用电方面:在没有人的时候把灯关掉,进来时再将灯打开,节约用电。
    9.节约试剂:将检验过的乙醇溶液(废乙醇)收集起来用来擦试、清洁物品。
    10.高效液相色谱仪在使用时,低流速冲柱子时,可以将液相调至休眠状态
    11.配制流动相时,计算好用量,尽量用多少配多少!减少化学试剂的浪费!
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2010/05/28
    第三名ID:xhj0804
    1、使用紫外检测器的过程中,尽量在检测过程使用,在处理色谱柱再生,清洗、色谱柱平衡等过程不需要紫外的时候一定及时关灯,保护紫外灯的使用寿命,这是很多做高效液相色谱分析者经常忘记的事情。
    2、及时分类收集实验过程中的有机溶剂,分离回收。
    3、及时关灯、关水龙头,节约用电用水。
    4、对需要使用烘箱,尽量集中干燥,满载。避免浪费电。
    5、在实验室布置一系列可以吸收有机溶剂的植物(如:茶花、仙客来、紫罗兰、晚香玉、牵牛花、石竹、唐莒蒲等,通过叶片可以吸收有害气体;吊兰、芦荟、虎尾兰能够吸收甲醛等有害物质,消除并防止室内空气污染;茉莉、丁香、金银花、牵牛花等花卉分泌出来的杀菌素能够杀死空气中的细菌,抑制结核、痢疾病原体和伤寒病菌的生长,),保护身体健康。
    6、建立独立封闭的空间放置“超声波清洗仪器”,减少噪声污染。
    7、我们企业建立了冷却回流热水用去日常生活热水,减少能源的浪费,提高了员工的生活质量。
    8、无纸化办公,信息数据化传递。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2010/05/28
    第四名ID:sqxiumeiwang
    1、做完分析剩余的样品分类回收,返回生产岗位重复利用。
    2、试剂瓶采取销售商回收的方式,减少污染。
    3、液相色谱超过2小时不用,关闭氘灯,节省能源。
    4、废液集中回收,统一处理。
    5、使用量大的试剂可买大包装,减少成本。
    6、打印谱图的纸张采用反正面打印。
    7、打印机硒鼓用完后不要废弃,可再充1~2粉使用后再统一回收处理。
    8、 成品或原料留样时间到期的样品,集中回收后反回生产岗位处理利用。
  • 名字长了容易引起注意
    第4楼2010/05/28
    第五名ID:zjk5403
    1.液相在平衡柱子时,可以先不开检测器。根据以往经验判断时间差不多了再开检测器,既节约电,又能延长灯的使用寿命。
    2.需要长期开着的仪器例如:长期稳定箱,可以将它的显示屏设为无操作多长时间后关屏。
    3.能不用纯化水的地方尽量不用,因为制备纯化水也要浪费很多能源。
    4.养成随手关门的良好习惯,因为不同的房间可能有不同的环境要求,忘记关门会增加空调系统的负担。
    5.做完实验后,GC和TOC的气源一定要关好,防止漏气。
    6.微生物的洁净服尽量不要用一次性的。
    7.最后一条也是最重要的一条,做好防护措施,因为你受到伤害后需要很多资源去治疗!
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2010/05/28
    第六名ID:wungly
    1、充分利用白纸,尽量使用再生纸,用过一面的纸可以翻过来做草稿纸、便条纸。
    2、买充电电池,停止使用干电池
    3、少用木杆铅笔,多用自动铅笔
    4、一次性纸杯、筷子需要大量的木材,非常浪费,尽量不使用一次性物品,
    5、长时间不使用电脑,可以将电脑的主机和显示器关闭。短暂休息期间,尽量启用电脑的“睡眠”模式,关机后,一定要将电源插头拔下,否则不仅浪费电而且会缩短电脑的寿命。在用电脑听音乐或看影碟时,最好使用耳机,以减少音箱的耗电量。
    6、夏天时空调设定温度调高几度,多用睡眠状态
    7、选择节能灯具和可以安装节能灯的灯具
  • 名字长了容易引起注意
    第6楼2010/05/28
    第七名ID:hhx050
    1.酸缸里置换的旧酸浸泡液不随便倒掉
    用来清洗冲刷单位的厕所便池
    2.用过的废旧电池不乱扔乱丢,集中起来交给电池回收站处理
    3.过期的药品与试剂也交由有处理资质的部门集中处理
    4.单位卫生间的抽水马桶里放个装满水的饮料瓶,每次冲水就可以节约500毫升水了
    5.所有药物空瓶要集中交有关部门处理
    6.采样用过的废水瓶等也可以收集起来卖废品
    7.用过的废纸张报纸也可以卖废品
  • 名字长了容易引起注意
    第7楼2010/05/28
    第八名ID:xingzhenhai
    1、标液回收
    涮洗滴定管标液、过期标液及剩余的少量标液—回收滴定
    2、自动滴定管——自动吸液归零(溶液5L),可有效的节省标液和提高效率
    3、可调式自动加液器——0~50mL(溶液5L),可有效的节省涮洗溶液和提高效率
    4、COD检测——采用HACH方法(自配药液),可有效地节约药液(GB/HACH=25/2mL)
    5、低温恒温器——冷凝管水循环回用(节约水电)
    6、合理安排试验——可有较大空间节约用电(举例坩埚恒重统一烧制)
  • 名字长了容易引起注意
    第8楼2010/05/28
    第九名ID:lxy-74
    1\实验室质量、技术记录由纸质文档改为电子文档;我们实验室已经开始,效果很好;可以节约大量的纸张。这可是节能低碳的。
    2、实验室流转系统改由电子系统操作;
    3、不使用的设备不要空运行;
    4、尽量淘汰耗能大的设备;
    5、做好易耗品的管理工作;
  • 名字长了容易引起注意
    第9楼2010/05/28
    第十名ID:gqf160684
    1. 公共打印机或者复印件里面都不放任何纸张,打印/复印时都是自己带纸,而且充分利用二次纸,只要能用二次纸的就一律用二次纸。
    2. 由于每间实验室墙上都装有大面积的玻璃,因此可选择每2间实验室中的一间开灯。总之能尽量减少开灯就尽量少开灯。
    3. 定期查看药品/试剂的标签或者说明,防止其过期或因标签无法辨认而处理掉所造成的浪费。
    4. 下班后关闭一切可关闭的电源开关包括插线板开关。
    5. 经常注意检查水龙头、饮水机、下水道等是否漏水,及时维修以节约水资源。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • baishizhiqiu
    第10楼2010/05/28
    恭喜!
    确实有所学习,以后工作中多注意了。
