【求助】求问啊,离子色谱中,有两个峰分离度不好
水质检测
  • 氯离子和亚硝酸根离子在高浓度的时候分离度不好。是AS14的柱子,柱效不好,戴安的机器。 淋洗液浓度是碳酸钠和碳酸氢钠分别为3.5毫摩尔每升与1.0毫摩尔每升。
    改变了淋洗液速度到0.8 没什么效果。想下一步改变淋洗液浓度试试看。再生液浓度是否要相应改变呢?
    马上要考试,单独考一个亚硝酸根。 只做单标,单独用亚硝酸根做曲线的话,既然没有分离度的问题, 是否就不存在柱效不好对结果的影响了?
  • 小不董
    第1楼2010/05/30
    分析的离子浓度不要做那么高,淋洗液的浓度可以调低一点试一试。
  • jmcdcjyk
    第2楼2010/05/30
    了解,刚买的仪器不是很了解。
  • zlssz-1
    第3楼2010/05/31
    亚硝酸根用化学法做,很稳定的。分离不好的话,淋洗液的浓度可以调低一点
  • dog2008
    第4楼2010/05/31
    首先,氯离子和亚硝酸根的极性和分子量比较接近,决定了它们很难分开。
    其次,亚硝酸根采用重氮化偶合分光光度法做,比较稳定,检出限低。
    所以,单独测定亚硝酸根采用化学法比较好。
