原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2010/05/28
酸的浓度比较重要,消化液最好和标准溶液的酸度一致。
coffee8
第2楼2010/05/28
原子荧光有些元素的测定对酸度要求是很高的,比如铅。锡也是比较难测的一个元素,应该严格控制好酸度!另外,楼主可以做个加标实验,看看结果怎么样!
kira_kaede
第3楼2010/05/28
就是连加标都是0,所以我才怀疑酸度的我的方法是加10ml硝酸+1ml双氧水微波消解,然后赶酸到0.5-1ml,之后加水赶酸,怀疑是不是锡水解了?是不是该加点弱酸再第二次赶酸?或者第一次赶酸后直接定容?
gdqyyt
第4楼2010/05/31
我在做锡的时候标样空白有荧光值,可标样曲线的时候荧光值很底有时还是负值
chemistryren
第5楼2010/06/03
锡用盐酸溶解比较合适.
