【求助】质谱仪问题~!
同位素及其它无机质谱
  • 本人现正接手一台美国热电质谱仪~!
    常有自动与电脑断开连接的原因~!
    查过接线时没问题的~!
    但就是找不到其他原因~!
  • li398108
    第1楼2009/05/12
    尝试一下重新安装软件
  • 雾非雾
    第2楼2009/05/13
    不知热电的质谱仪是用什么与电脑联机的,是网卡还是什么。
    岛津的GCMS是用1394卡与电脑联机,如果1394卡质量不好,确实很容易发生通讯错误,联机失败。
  • pingpingzhu
    第3楼2009/05/15
    ping 一下.看能不能找到.找不到的话,说明联线有问题了,
    建议你把防火墙关掉.有时这东西也会阻碍连接.
  • lidonglei
    第4楼2009/05/15
    楼上全是胡扯,告诉我你的型号和具体情况的细节。
  • tqs518598
    第5楼2009/05/17
    我们用的型号是美国热电Prima dB质谱仪~!而且不报警~!就是与电脑断开连接~重启电脑~重新连接 又好了~!
    lidonglei 发表:楼上全是胡扯,告诉我你的型号和具体情况的细节。
  • tqs518598
    第6楼2009/05/17
    tqs518598 发表:我们用的型号是美国热电Prima dB质谱仪~!就是与电脑断开连接~而且不报警~!重启电脑~重新连接 又好了~!
  • 戈壁明珠
    第7楼2009/05/17
    楼主,仪器的数据通讯出现这样的问题是很正常的,一般是通过局域网或者1394接口等进行连接,仪器和工作站等只要一方出现问题,正常通讯就无法进行,一般都是通过重启电脑、工作站或者重新开机自检来解决问题。如果出现问题次数频繁,可能是工作站或者硬件有问题或者不兼容。需要联系工程师来解决。
    tqs518598 发表:我们用的型号是美国热电Prima dB质谱仪~!而且不报警~!就是与电脑断开连接~重启电脑~重新连接 又好了~!
  • lidonglei
    第8楼2009/05/19
    问题是这样,在仪器电源控制部分有能够影响通讯的电压参数,在仪器运行过程中,当电压瞬间偏低时会导致通讯中断,若电脑重启还可以恢复正常,但不知道什么时候又会中断。检查这部分电路如果不够耐心和细心,很难查出来。一般处理方法是把相关参数往高调一点就会解决问题,前提是知道怎么调。如果更换电源包比较省事,但需要花很多钱。
  • dennyshang
    第9楼2011/05/11
    Prima dB 是用RS232 9针COM口通讯的, 估计你是用手提电脑USB转换成COM口的吧, 这样的话有可能造成通讯中断, 特别是如果电脑中的screen saver 功能有开的话就更容易出现这样的问题。 最好的解决办法是用一台带9针串口的电脑。 没有的话, 告诉我, 我告诉你下一步解决办法
  • 村长
    第10楼2018/09/27
    1.数据线本身有问题——更换数据线;2.计算及操作系统不匹配——可询问厂家工程,记得一定要正版;3.外界有电场或磁场干扰——换地方或者去电磁场;4.工作站即软件有文件缺失——尝试重新安装工作站;5.仪器的数据交换板有问题——更换电路板。
