仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/06/24
原因
色谱分析中出现圆头峰,有以下几个方面原因:
①进样量过大,超过检测器的线性范围(ECD检测时尤其如此);
②检测器受固定相流失及样品中高沸点成分、易分解组分及腐蚀性物质的污染;
③记录仪灵敏度过低;
④载气系统可能存在泄漏。
解决方案
针对色谱图中出现圆头峰,可采取的措施有:
①减少样品溶液进样量或将样品稀释后再进样,或增大分流比来进样;
②清洗检测器,如果污染物仅限于高沸点物质,则通常可将检测器加热至最高使用温度后,再通入载气就可清除,要注意加热的温度不能损坏检测器的绝缘材料;
如果加热法不适宜,也可以用丙酮等溶剂从进样口注入(每次可注入几十微升)进行清洗,在污染程度较轻时是有效的;若以上方法都不能解决污染问题,则应将检测器卸下,选择既能溶解污染物又不损坏检测器的溶剂,用注射器注入测量池进行彻底清洗;
③适当调节记录仪灵敏度;
④查看载气气路压力,仔细检查是否存在泄漏,这种情况一般伴随着保留时间或响应值的变化。
案例分析
①检测有机磷农药时,DB-5色谱柱时间久了之后,柱效降低,0.20μg/mL甲胺磷呈圆头峰,见图1;换成新的DB-1701柱再进样,甲胺磷峰形和响应均有较大改善,见图2。
图1 FPD检测器甲胺磷出现圆头峰
图2 FPD检测器甲胺磷的正常峰出峰情况
②检测中哒嗪硫磷容易出圆头峰,见图3,由于哒嗪硫磷在FPD 上响应信号较弱,因此如果样品用溶剂稀释后再进样,又会降低响应值,抬高检测限;试验中发现将检测器用丙酮清洗且加热至最高使用温度,再通入载气清除后,哒嗪硫磷色谱峰峰形和响应有较大改善,见图4。
图3 不同FPD状态下检测哒嗪硫磷出现圆头峰
图4 不同FPD状态下检测哒嗪硫磷正常的色谱峰
