柏坡
第1楼2010/05/28
你检测样品遵循什么标准码?一些参数条件在标准中都有规定,最好找一个用过液相的一教你就会。说说你的仪器型号是什么?
lzh52lzh
第2楼2010/05/29
我想测的样品里含有未知的有机物,所以也没什么标准可以参考我就是想知道里面有什么有机物!分子式,结构式
有水有渝
第3楼2010/05/29
做元素分析,核磁,质谱,红外等才能确立分子式和结构式。
第4楼2010/05/29
我是这样想的,因为我们这边没有质谱和红外,只有高效液相色谱,是不是可以推测里面含有哪些有机物,然后买相应的标准物,然后测,如果吸收峰一样,是不是代表有相同的物质
第5楼2010/05/31
液相色谱无法推断物质结构,如果有DAD检测器,对照标准谱图库说不定能发现是什么物质。
第6楼2010/05/31
液想色椒是可以定性定量分析吗?我想知道怎么操作有没有人可以教我,
第7楼2010/05/31
我的QQ445611180
hplc08
第8楼2010/05/31
可以定性和定量的,定性比较麻烦,液相色谱很简单的
第9楼2010/06/01
流动相要怎么选择,流速啊,温度,还有检测波长等等怎么设定?麻烦大家,帮帮忙
第10楼2010/06/02
我这里的高液色谱型号高效液相色谱仪(岛津LC-20A型)主要技术参数流速 0.001~10mL/min 流量精密度 RSD≤0.1% 光源 D2灯、W灯 混合溶剂数 2种或3种 有在线真空脱气装置-40-300℃ 二极管阵列检测器(512) 0-1500psig 波长范围 190~800 nm 有光谱检索功能
