扫描电镜(SEM/EDS)
haoyang8003
第1楼2010/05/28
我们以前的实验室就有eds,能看到100nm
fengyonghe
第2楼2010/05/28
如果你想做EDS分析,高放大倍率就没有意义。因为能谱检测的分辨率(检测范围是几个微米)。例如第二相直径是2微米,如取肉眼分辨率0.3毫米,则放大150倍可以看到这个第二相。也就是说在150倍下看到的第二相能谱可以测量。在1500倍下看到的第二相直径3毫米能谱可以测量,在15000倍下看到的第二相直径30毫米能谱可以测量,以此类推。
小M
第3楼2011/04/04
这几个关系看得不怎么明白
无机麦地
第4楼2011/04/04
最后做实验时候放大的倍数最小500倍,最高的也没有超过10000倍。因为10000倍足够看到镁合金腐蚀的形貌了,并且部分做了EDS分析。尤其是对镁合金本底和其中杂质点取样分析其组成。
unht
第5楼2011/04/05
一般都有EDS的
