水质检测
coffee8
第1楼2010/05/28
不知楼主以前配置过纳氏剂没有呀?我以前也只是配置过一次,好像会有沉淀,什么颜色的记不清了。使用的时候就是吸取上清液,楼主不用担心,或许是正常现象!再听听大家的意见吧!提醒楼主,这些都是剧毒物品,小心使用!!
老兵
第2楼2010/05/29
纳氏试剂的配制溶液呈深黄色或出现淡红色及沉淀均是正常的,只是只能使用上清液;产生奶油黄白色的沉淀是配置方法差异造成的,通常采用二氯化汞+碘化钾+氢氧化钾法配置就不会产生奶油黄白色沉淀。配纳氏试剂所用药品均属稳定试剂,一般不应有问题。检验纳氏试剂是否合格的指标是:在1cm光程比色时的氨氮校准确曲线斜率应在在0.0036~0.0042,试剂空白的吸光度应不大于0.030。
liukezeng
第3楼2010/05/29
请问我也是最近在做纳氏试剂法测水中氨氮,试剂配制按国标并重复好几次,用Unico UV-2102PC型紫外可见分光光度计做光谱扫描,为什么我扫出来总是在360nm左右而不是文献说的420nm,谢谢!
第4楼2010/05/29
好多标准选用的波长并不一定是其最大吸收波长,有时候由于干扰的原因可能会选择别的波长!或许并不一定是波峰!
db66
第5楼2010/05/29
非常感谢您的回答 我还有个问题 是采用国标第一种的氯化汞的方法好 还是采用第二种碘化汞的方法好呢 谢谢!
第6楼2010/05/30
据了解采用行标第一种二氯化汞配置方法的人较多,这也许是一种选择吧!
第7楼2010/05/30
非常感谢老兵的回答 正好药品用完了 呵呵 那我就买第一种药品配试试看
zlssz-1
第8楼2010/05/31
氯化高汞配制的纳氏试剂空白值低,稳定性好
