水质检测
郭景祎
第1楼2017/06/29
书上用吸光度算的,你应该带入曲线的回归方程
sgxy
第2楼2017/06/30
0.25、0.5是对的,因为你的0.1储备液是经过稀释的
第3楼2017/06/30
你的储备液浓度不是0.1mg/L吧,不该这么低
第4楼2017/06/30
0.1mg/L的怎么能配制出来2.0mg/L的标液呢
流浪1899
第5楼2017/06/30
书上的标液浓度为每毫升含0.1mg,即0.1mg/ml,即100mg/L。 以最大加标量4mL为例,定容体积为200ml,4*100/200=2mg/L。再有书上测样取样体积为50mL。这个是不变的,样品浓度大,得稀释,取稀释后得样品50mL 再测吸光度!
