气相色谱(GC)
davidcheung
第1楼2010/05/29
我也很想知道
阿宝
第2楼2010/05/29
你是指峰面积还是保留时间的?如果是峰面积的话,手动进样会大一些,一般应小于10%,自动进样的话应该小于5%,而且一般国标或者方法中都会给出相应的RSD,仪器好像没有统一的标准偏差。
chengjingbao
第3楼2010/05/29
我的理解是没标准!也不太好定标准!更不能盲目相信这种标准!每种每台仪器,每个项目、每种组分、每个课题所允许的都是不一样的。
symmacros
第4楼2010/05/29
气相色谱仪所允许的相对标准偏差是多少很难定标准。一般讲,浓度越大(常量)的相对标准偏差越小,浓度越低则越大。
第5楼2010/05/29
很旧的文献资料。Kaiser, R.,Chromatoraphie in der Gasphase, Vol.IV, 1065里提出过不同浓度样品色谱分析允许标准偏差范围如下:
PPeter
第6楼2010/05/30
我记得仪器检定时,要求峰面积和保留时间的相对标准偏差不超过3%
第7楼2010/05/30
那是因为用的标样浓度比较大,如果标样浓度很低的话,很难达到3%。
其实很想你
第8楼2014/03/28
显示温度相对标准偏差
