气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2019/04/11
请问组分分解温度低于该组分沸点多少度?一般设置低于组分分解温度。
荆棘鸟
第2楼2019/04/11
进样口温度比组分沸点低是可以的,可以汽化。如果想用气相测,进样口温度应该低于组分分解温度。
检测老菜鸟
第3楼2019/04/12
测不了吧,易分解的测得的不是目标物,二是分解后的产物。
zwq1973
第4楼2019/04/12
就看能否找到既能气化但又不让目标分解的合适温度。如果找不到合适的温度,建议还是使用液相检测。
wazcq
第5楼2019/04/12
参考下 乐果的沸点是?https://bbs.instrument.com.cn/topic/5317352_1
GRANT
第6楼2019/04/12
进样口温度应该低于组分分解温度,柱温温度也应该低于组分分解温度
zyl3367898
第7楼2019/04/12
进样口温度设的低点,可以多次试验。
xiaogumd11
第8楼2019/04/12
需要多次测试,找出最佳条件
雨木霖
第9楼2019/04/12
进样口温度低于物质沸点也是可以汽化进样的。不过很难保证最后测到的结果是待测物还是分解产物或者他们的混合物
第10楼2019/04/12
如果在可以汽化的时候也接近或达到降解温度,可能出降解峰或者混合峰。
