乳制品检测
初学者&九点虎
第1楼2010/05/29
小于等于的指标一般都是有害指标,比如铅,砷都小于0.05ppm不添加不等于没有,原料,加工过程可能会污染
小鸟飞翔
第2楼2010/05/30
就是讲含量不大于这个指标喽
coffee8
第3楼2010/05/30
这些指标可能不是添加的!是本身含有的,可能不是有害的,也许是不利于健康的!
hpka2010
第4楼2010/05/30
时常看到网上有关于奶粉某一指标应为添加不足而被投诉,如DHA,若企标为小于等于50mg/100g,是不是不添加也合格,是不是不应该被投诉呢?
第5楼2010/05/31
按道理如果企业声称含有什么有益的元素,都应该是制定一个最低限量值的,如果是制定小于等于应该是不负责人的做法
