有水有渝
第1楼2010/05/31
检测池透镜可以拆下来检查一下,并清洗。
依旧
第2楼2010/05/31
流通池中有气泡也会出现规律均匀的基线,可能是流动相中有气泡!或是做梯度时流动相混合后没有经过在线脱气机直接进的检测器。
老多_小多
第3楼2010/05/31
开空调了吗?开了也许就是这样
ngm0414
第4楼2010/05/31
有条件的更换色谱柱试试?
yukepotato
第5楼2010/05/31
您的意思是温度变化的影响?但是仪器都是带内置柱温箱的啊!
第6楼2010/05/31
多多的意思是空调对着检测器吹,影响了检测器,不是影响柱温
金菱
第7楼2010/06/01
可能是流动相或流通池脏。也可能是色谱柱被污染,摘下色谱柱直接走流动相看看,如果还是原来那样波动就不是色谱柱的原因。那就查其他的原因
第8楼2010/06/01
对,是这个意思,关闭空调就好了
第9楼2010/06/01
应该不是这个原因,因为我们分析室是一直开空调的!今天在Agilent 1200 s 上换了下氘灯,在测试中。。。明天看看测试结果!
第10楼2010/06/01
呵呵,谢谢。目前正在排除中,到时告诉大家原因
