老化验工
第1楼2010/12/17
加热至近干需长时加热,尤其到近干时温度较高,着色剂会不会分解、变性?有机物在不同的PH值下加热,也可能会发生结构的不可逆变化,这是要考虑的问题,可以做两组试验对照(用标准物做吧),测一测,看结果有没有显著性差异。
yuduoling
第2楼2010/12/17
我们一般都加的
有水有渝
第3楼2010/12/17
醋酸铵晶体就当缓冲盐使用了。
简单℃爱
第4楼2010/12/17
有道理,加不加可以做个对比试试。
老多_小多
第5楼2010/12/17
冷却后厚厚的一层醋酸铵晶体析出?你加多少呀
第6楼2010/12/17
后来看了下标准方法,原来自己做色素的时候根本就没做这一步就是洗脱后就挥干了
dadoudou12
第7楼2011/01/31
呵呵,我也是,直接忽略了,沸水浴蒸至近干,又不是在电炉上烧。所以不会分解这么严重的。
ybbuuyga
第8楼2011/01/31
我也做过色素,当时就按国标做的,加了以后结晶出来的晶体再定容很难的,所以定容时就加倍了,把稀释倍数改一下就好了,你可以做一下对比。
wuxinshang2
第9楼2012/06/04
我也经常忘记调中性这一步。
