热分析仪
tutm
第1楼2010/05/31
不要传仪器的源文件,直接上传截图就行,QQ就能截图的
hitzhong
第2楼2010/05/31
第4楼2010/05/31
这是明矾的dsc。为什么熔点这么低,应该是79℃为熔点,峰值应该在91℃、94℃和110℃,现在差距太大了。
人来人往
第5楼2010/05/31
就是十二水硫酸铝钾吧?查了一下: 熔点92.5℃, 64.5℃时失去9个分子结晶水,200℃时失去12个分子结晶水与楼主说的也不同
第6楼2010/05/31
对,就是这个。研究相变温度一般都是用切线的交点作为相变温度。所以基本在79℃左右。并且应该有三个峰值,而我的为什么出现这种情况呢?我用步冷曲线做的相变温度在70℃左右吧。这也还是有一定差距啊
第7楼2010/06/03
像这样的样品熔融过程可能比较长,而且与脱水吸热过程有部分重叠,试试看降低升温速率能不能将两个过程分开些,熔点可以用峰值温度。实在分不开,那只能用毛细管熔点仪,或热台显微镜测了。
song6670
第8楼2010/06/13
我也学习了,这样的问题真的很不好做啊,
lshxyy01
第9楼2010/07/23
是啊,有的时候降低升温速率也不能很好的分开!
