气体检测
翠湖园
第1楼2010/05/31
如果低于空白值,估计是实验过程中操作有偏差
xlwaya
第2楼2010/05/31
今天上午在实验室,加做了个标样,用AB管的方法,结果与标底相符,如果直接将显色剂加到样品中,大概低40%(0.5左右的样).问题是,我们做标样,从来都准,只是做吸收二氧化硫时,感觉结果总偏低,空白正常,采样仪器流量也正常,这两天怀疑是不是吸收液有问题,可用它标的标准样也没问题呀,不明白是那个环节出了问题,似乎是吸收液固定不住二氧化硫?
第3楼2010/06/02
你们以前做的样品结果如何呢?把现在的跟以前的相比较下子
chemistryren
第4楼2010/06/03
标准样品是没经过采样步骤的吧...估计你采样有问题.
坏宝贝
第5楼2010/06/03
前边不是有分析过如果仪器管路中有水测得的SO2就会低
第6楼2010/06/04
吸管有没有经过超纯水清洗啊
tucc20032003
第7楼2010/08/17
估计是你的玻板吸收瓶有问题,你可以看看接上采样泵后,气泡的大小。
第8楼2010/08/17
采样泵的流量没问题,但是接上采样管后的实际流量太小导致的。
第9楼2010/08/18
有何解决方法?
