原子荧光光谱(AFS)
gdqyyt
第1楼2010/05/31
我在测锡的时候也是空白值比样品荧光值高出好多,请问高手们可否调节。
大漠孤洲
第2楼2010/05/31
是不是所有的元素灵敏度都低啊,还是只有汞啊,如都低的话先检查管路,从入口到原子化器,泵管是否老化,原子化器是否干净,试剂是不是在保质期,氩气能不能进入反应块内等,楼上说的空白高一般都是试剂不是太好或者污染。
chemistryren
第3楼2010/06/03
这个和空白没关系,500的空白不算高.估计是标准溶液的问题.
coffee8
第4楼2010/06/03
空白有一定的关系,不过测汞500的空白应该是正常的。应该考虑一下标准品的问题!
第5楼2010/06/03
不知楼主样品的酸度合不合适?测锡应该注意酸度的影响比较大!
wujinxia
第6楼2010/06/03
看看管路是否堵了
