透射电镜(TEM)
第1楼2005/10/22
照片
第2楼2005/10/22
不知道你的照片何在?底片拍的和CCD相机拍的衍射标尺是不一样的。最好弄个实例。至于通过衍射说明物相,一般是通过已知的物相晶格常熟来对,而通过系列衍射才能得到晶胞参数,即便这样也未必知道物相。建议你通过XRD先了解大概的物相,再来做TEM的鉴定工作。
第3楼2005/10/22
【系统提示】由于该用户的声望值小于50,所以,他所发布的附件需要验证通过后方可显示!! 我发了照片可是没有显示出来啊,555555
第4楼2005/10/22
我能确认一下你的标尺是50 nm-1还是5 nm-1吗?你的晶格常数这么小?
第5楼2005/10/22
好了,就是这样的照片,我以前没有学过TEM第一次学习,请多多指教啊,不太会分析
第6楼2005/10/22
因为的声望不够啊,或者你连续传五次图片被通过就能自由传了。别的不说,如果是5 nm-1的标尺,而你又能提供所拍物质的结构参数,那么定这个衍射应该很容易的。
第7楼2005/10/22
应该是50
第8楼2005/10/22
我现在作的可能是钛的某种氧化物,可是由于钛存在很多的价态想通过TEM来确定到底是那种钛的氧化物。
第9楼2005/10/22
如果是50,这上面看到的最大的d值也就是0.0371 nm,也就是0.37A,这个太小了吧?应该是5 nm-1的标尺才合理,结果是3.71 A的d值,你知道是什么物相吗?是立方相吗?
第10楼2005/10/22
有可能是立方相
