农残检测
iluvm
第1楼2007/12/12
在接近曲线的低浓度点时影响很大。有种方法可以判断是否该不该过原点的
xsbaihe
第2楼2007/12/13
非常感谢楼上的回答,不知道能否帮忙找找那个判断方法啊?谢谢了!
tanying0818
第3楼2007/12/13
我觉得要看你要检测的浓度是多少,来看你的标准曲线的浓度,还有你的信号值得大小,如果信号都很大,我觉得不过原点也没有什么,但是如果很小的话,我觉得会引入很大的误差。
第4楼2007/12/13
我主要做蔬菜农药残留检测的,很难确定我要检测的浓度啊?我的标准曲线最低浓度是0.0125ug/ml。
