mlb2003 2010/06/02
[quote]原文由 [b]lwy0581(lwy0581)[/b] 发表: 谁有矿石中微量钨钼催化极谱的分析方法[/quote] 看看下面的东西希望能有所帮助! 作为传统的微量钨、钼的硫酸盐萃取比色法,虽具灵敏度高的特点,但由于比色酸度大以及微量铁的灵敏颜色的干扰,操作不甚方便,为适应地质工作迅速发展的需要,利用催化波极谱测定微量元素,已成为人们广泛重视的有效途径。 1、基本原理 由于催化波是叠加在扩散电流上的一个催化电流,波形往往呈现畸峰。因而在测定微量钼和钨的过程中需要使用苯羟乙酸作络合剂,使络离子具有吸附性质,并以氯酸钾作氧化剂,这样便可以实现连续测定微量钼(0。05~ 0.0001g/L)和微量钨(0.1~0.001g/L)的目的。试验选用的底液组分是0.5~1.2mol/L的硫酸、0.3 的苯羟乙酸及3% 或饱和的氯酸钾,温度变化控制在±1℃以内,避免表面活性物的存在。钨、钼的催化波是属于氯酸钾类型的平行催化波。其反应机理是:1、电极反应 Mo(VI)-苯羟乙酸+e-Mo(V)-苯羟乙酸 2、化学反应 6Mo(V)一苯羟乙酸+ClO3 +6H+一6 Mo(Ⅵ)一苯羟乙酸;Mo(v)是催化体,在催化剂浓度很低的范围内,催化电流与催化剂浓度有线性关系。钨的反应机理与钼相似。
mlb2003
第1楼2010/06/02
看看下面的东西希望能有所帮助!
1、基本原理
mlb2003
第2楼2010/06/02
仪器与试剂
仪器:JP一2型示波极谱仪,滴汞电极作阴极,饱和甘汞电极作阳极。硫酸:1:1;苯羟乙酸:5 ,现用现配;氯酸钾:3%;高锰酸钾:1 %;辛可宁:0.1 %;过氧化钠:固体。钼标准溶液:称取0.15003g高纯三氧化钼于250mL烧杯中,加入40g/L的NaOH溶液25mL,溶解后移入1000mL容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。此溶液的p(Mo)为100ug/mL。钨标准溶液:称取0.12611g高纯三氧化钨(预先在11O℃烘过1h,冷却)于250mL烧杯中,加入40g/L的NaOH溶液25mL,溶解后移入1000mL容量瓶中,以水稀释至刻度,摇匀。此溶液的P(w)为100ug/mL。钨一钼混合标准溶液:取含1000ug W 和500ugMo的标准溶液于1000mL容量瓶中,加入40g/L的NaOH溶液25mL,以水稀释至刻度,混匀,此溶液的p(W)和p(Mo)分别为1ug/mL、0.5ug/mL。实验所用试剂均为分析纯。实验用水为蒸溜水。
mlb2003
第3楼2010/06/02
实验方法
1 熔样
称取试样0.1000~0.5000g于25mL高铝钳锅中,加过氧化钠2g,搅匀,覆盖1h,置于温度已升至650~C的高温炉中[ ,熔融5min后,取出冷却,放入
150mL的烧杯中,加热水60mL[ ,浸取,待反应结束后,洗出坩埚,煮沸约5min,取下,冷却,转入50mL容量瓶中,水稀释至刻度,摇匀,澄清。
2测定
吸取清液5~10 mL于25mL比色管中,不足1OmL的,以空白试液补足。加10g/L的甲基橙溶液1滴,用H2SO4 (1+1)中和至呈现红色后再过量lmL ,加lOg/L的KMnO 4溶液1~2滴至有稳定红色,加1% 的辛可宁溶液0.5mL(配制时可加少许稀H2SO 4助溶)、5 %的苯羟乙酸2mL、饱和KCIO3溶液10mL,以水稀至刻度摇匀。1h后,分别于一0.25V 测量钼的导数波(1/2E=0.38V)和一0.60V测定钨的导数波(1/2E=一0.75V)。
3 标准曲线
于6个25mL比色管中分别加入钨、钼混合标准液0mL、0.2 mL、0.5 mL、1.0mL、2.0 mL、4.0mL、6.0mL,以空白试液稀释至10mL,以下按测定钨、钼的试样分析步骤操作,并绘制钨、钼的工作曲线。
4 注意事项
(1)试样采用高温快速分解,在马弗炉中熔融至透明均匀为准。(2)浸取加水量不足时,煮沸易崩跳。(3)硫酸盐的量对结果有影响,除保证介质中酸度外,尚应控制过氧化钠的量。(4)如用酸熔法分解试样,所得亚铁离子于一0.42V外产生一导数波。可用0.5 的高锰酸钾液逐滴加至紫色不褪,使低价铁氧化至高价,以消除干扰。(5)大于100ug的硒、碲,使钨偏低,大于2mg的铌、钛和大于5mg的锑、铋,由于水解时吸附,使钨结果偏低;大于5O ug的锗,使钼偏低。
