【求助】关于梅特勒自动滴定仪一个使用异常
电化学综合讨论
  • 本人使用梅特勒自动滴定仪 DL53,配DG113电极,做MEG中的酸值,方法号:ASTM E2679,原理是直接用0.01N的氢氧化钾异丙醇溶液去滴酸值,电位下降,以其中的拐点做终点,
    用两根DG113电极,其他一样,做出两张图入下,数据结果差很远,一个1点多,还一个3点多,有没有高人出来指点下,看问题出在那儿
    先谢谢勒
  • marduk
    第1楼2010/06/03
    忘记说了,单位是 mg KOH/g
  • benny8254
    第2楼2010/06/03
    图看不清楚啊!
  • benny8254
    第3楼2010/06/03
    搂主能否发张清楚的图,大家好帮你分析!非水滴定误差是挺大,但是搂主的有点太大了!样品酸值是不是很小?
  • marduk
    第4楼2010/06/03
    是这样,该方法的重复性要求是0.1个毫克氢氧化钾每克样品,所以我说这两个结果间差了2个毫克氢氧化钾每克是严重不符合要求的。
    更清晰的大图只能我明天去办公室了再上传。
    大家应该可以看到,第一张图,电位曲线有个非常明显的上升在下降的过程,上升的最高点在滴定液加入约0.2毫升的时候,而在第二张图,0.2毫升早就过了终点。两次测试样品量相差不大,一个在85克,一个在90克。
    另外也请高人答一下,为什么在简单的酸碱滴定中,会存在电位上升的现象,不是应该直接下降么(因为酸性到碱性的变化,在电位上的体现就是个下降的过程)
  • yinwolf
    第5楼2010/06/03
    我们前几天跟你做了一模一样的实验,做的很好邪,可你这第一张图的纵坐标跟第二张图的纵标都代表是E吗,怎么好像代表的意思不是一样的呀?
  • marduk
    第6楼2010/06/04
    纵坐标是电位,单位,毫伏,横坐标是体积,单位:毫升,兰色实线是电位变化曲线,兰色虚线是一阶倒数曲线,红色线是终点指示线
  • yuaidong
    第7楼2010/06/17
    我们做航煤中硫醇硫,用的是梅特勒的T50 与雷迪美特的仪器结果相差很大。正在查找原因,很愁人。
  • lucywen
    第10楼2010/07/06
    三种微量水份测试方法的比较
    1。卡尔费休滴定方法
    优点:该方法是一种公认的测量方法,准确度高。除了固体样品外,还可以测量液体和气体样品的水份含量。它是一种化学方法不需要计算机。
    缺点:需要专业技能的化验分析人员,需要专用高纯气体,加热炉及事先测试样品工作准备。不同人员及测量步骤容易发生测量误差。仪器不便于携带及现场测量。不能自动记录每次实验结果,测试消耗品大,实验成本高。
    2。热失重测量法
    优点:方法简单,通过测量加热前后重量变化换算出水份含量。
    缺点:不是单独测量水份损失,其加热过程中材料分解气体等也计算在内。准确度,精确度低,只能测量水份含量大(高于0.1%)的样品。测试样品消耗量大。专用红外天平测量温度不够高,不足以使某些塑料粒料内部中的水份析出。
    3。 FMX氢化反应方法
    优点:专用固体,粉沫,薄膜样品测试方法。通过加热使样品内部析出水份同反应剂反应产生氢气,测出的氢气含量与水份含量成正比。而不受其它气体成份影响。准确度,精密度高。操作简单方便,不需专用技能实验室分析人员。便于携带现场工作。计算机自动记录存储结果,直接显示水份含量。成本很低的安全反应试剂,测试成本低。
    缺点:需通过计算机操作测试,不能测液体样品。
  • mouxuming
    第11楼2010/11/01
    marduk(marduk) 发表:本人使用梅特勒自动滴定仪 DL53,配DG113电极,做MEG中的酸值,方法号:ASTM E2679,原理是直接用0.01N的氢氧化钾异丙醇溶液去滴酸值,电位下降,以其中的拐点做终点,
    先谢谢勒
  • mouxuming
    第12楼2010/11/01
    113电极没有清洗干净。先用餐巾纸将电极擦拭,再用碱性溶剂浸洗,最后用异丙醇浸洗。注意电极下面的小孔部分好好清洗。当初在浙江某石化企业我也遇到过这个问题。解决很简单。梅特勒的仪器在石化行业的实验应用中还是非常厉害的
