气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/06/02
样品的预处理方法和其他仪器分析方法是一样的。
阿宝
第2楼2010/06/02
处理完后的样品需要是均相的,无不溶物,pH值合适。
symmacros
第3楼2010/06/02
也就是对样品的净化,例如蒸馏,萃取等。
qqqid
第4楼2010/06/02
不管毛细管柱还是填充柱预处理方法是一样的。溶剂萃取、固相萃取、蒸馏、顶空、吹扫--捕集、蒸发浓缩、吸附--解吸
我在故我思
第5楼2010/06/03
楼主,你好!样品制备及前处理主要根据样品及目标物的性质决定,还有仪器的一些配置。一般需要前处理的就是提取、浓缩、净化;顶空、固相微萃取等几乎不需要前处理。
