气相色谱(GC)
yuchenxun830
第1楼2010/06/02
这个你们应该自己有标样的。
yunzsep
第2楼2010/06/02
真不理解楼主想问什么,色谱的标准样?那是鉴定色谱仪器的,是正十六烷溶于异辛烷中,配置浓度为FID用100ng/ml;用于TCD的1000ng/ml;(左右) ECD用666NPD用偶氮苯,但这和楼主要分析的搭不上边啊~楼主的色素中6号油残留检测,楼主应该先找到“色素中6号油”标样,然后用外表法去分析、定量!
yajun50288
第3楼2010/06/02
色谱主要是以峰高和峰面积来定量的,你要测样之前肯定得有标准物质啊
qqqid
第4楼2010/06/02
6号溶剂标准品好象买不到,国家标准物质中心没有,国家环保局标准样品研究所也没有,只能自己配。6号溶剂自己想办法去找吧,浸出法生产食用植物油的厂有。用N,N--二乙基乙酰胺配制。具体做法可参考食用植物油中溶剂残留检测标准GB/T5009.37
horsehappy007
第5楼2010/06/03
如果仪器需要鉴定,人家计量院给带标样的啊,不过费用可是不菲的哦。
荒漠的渴望
第6楼2010/06/03
http://www.instrument.com.cn/bbs/ 您可以看看这个版块的内容,主要讲解气相知识的,很有帮助~~
戈壁明珠
第7楼2010/06/04
标准样的浓度是已知的,测定出的峰面积和峰高与浓度的关系可以直接用来作标准曲线,用来计算未知样品中组分的含量。关于气相色谱的工作原理,论坛中有很多,楼主可以搜索一下。简要地说:用气体做动力,利用色谱柱和不同组分之间的作用力强弱的差异把被测组分分开,由检测器来收集被测组分产生的信号,这个信号的强弱反映被测物的多少。
第8楼2010/06/04
楼主,6号油是6号溶剂吗?这个是用顶空来做的。标准品直接顶空进样就可以的。
zxg0518
第9楼2010/06/05
6号溶剂油用顶空做吧。
胖子
第10楼2010/06/10
色谱定量的依据就是待测组分含量与其响应信号(峰高或峰面积)成正比,其具体公式为mi=fi*Ai或mi=fi*hi。色谱分离的原理:待分离各组分和色谱柱中的固定相相互作用力不同,相互作用力大的在色谱柱里面停留时间长,后流出色谱柱,相反,作用力小的在色谱柱里停留时间短,先流出色谱柱。这样就将不同性质的组分分离了。
