金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2010/06/02
先做下管子的化学成分分析,看看材料合格不
fengyonghe
第2楼2010/06/03
这种典型的锈蚀机理是铁在潮湿环境下形成微小液滴,液滴下的铁表面形成氧的浓差电池,铁被腐蚀,生成Fe(OH)3.如果铁表面在生产过程中预先氧化生成Fe3O4,则可以在潮湿环境中耐腐蚀。这一箱有可能化学成分或组织状态有些问题。
shuanghuo
第3楼2010/06/03
304被盐雾搞成这样是正常的还是先做成分吧
第4楼2010/06/03
估计成分有问题,要不咋这么厉害呢
quanli12
第5楼2010/06/04
非常感谢各位指点。
wangfengyu
第6楼2010/06/06
我觉得先做成分和金相
cyc1973
第7楼2010/07/05
不锈钢对氯离子没有抵抗力,放海边肯定要腐蚀,你可以做实验,一片放纯水里,一片放氯化钠溶液中,放1~2天,对比下
linda89
第8楼2010/07/08
从图片看,像是被腐蚀了。
