turuichen 2007/05/16
不是,,你说的估计是载物台的活动范围。 你用的是尼康正置的显微镜吧 。。最好试试。。。
我是砖家 2007/05/17
如果是160的应该是M16螺口, 其它牌子都行吧, 如果是无限远国产N江光没有吗
sunrolee 2007/05/18
[quote]原文由 [B]lxdongzi2003[/B] 发表: [quote]原文由 [B]sunrolee[/B] 发表:NIKON的新机器齐焦距离是60mm,老的有45的 要知道是配什么物镜就要知道型号,是否明暗场镜头? 明暗场的国内肯定没了 要是明场的话也许你找个接上去也能聚焦,不过工作距离那些都变了,最郁闷的是会有变形的[/quote] 齐焦距离是60mm CFI60无限远光学系统,我现在就找到这些指标。[/quote] 国产的可能有可以接上去的,也可以成像(不一定),但一定不会齐焦的,NIKON的用CFI60的光学系统是不同于其他厂商的,所以你还是配原装的吧,也不是太贵,应该几千块能搞定
molybdenum 2007/05/19
[quote]原文由 [B]lxdongzi2003[/B] 发表: 我们有一个尼康的倒置显微镜,没有4倍物镜,想配一个国产物镜,可以吗? 不太懂,谢谢大家![/quote] 同意一楼的,最好借一个来试试,不知道你单位哪里,我单位有很多4倍物镜
jiangshui83 2007/05/18
很难找到合适的
