原子吸收光谱(AAS)
消咳喘
第1楼2010/06/02
楼主要检测什么元素啊!
zxg0518
第2楼2010/06/02
元素,哪个方面,含量什么的
天涯就是天地
第3楼2010/06/14
建议楼主先看看相关的文献或者标准,一般你要做的金属元素都可以找到是用什么仪器做的方法。
normanhill
第4楼2010/06/14
土壤中的重金属,镉用石墨炉,汞、砷原子荧光,其余用火焰,这方面国家都是有相关标准的有机物质的重金属,汞砷用原子荧光、其余用石墨炉,也有相关标准可查水质、大气中的也是,可以查到相关标准
清水寒烟
第5楼2010/06/14
重金属元素的检测参照相关的标准方法即可。
cahcah
第6楼2010/06/14
补充下,参考标准,先国标、再行标、地标,最后企标,都没有时,参考经验证确认的方法或文献方法,如果出检验报告,一定要慎重,免得扯皮,也可以和送检方协商确定检测方法;接下来要做时,就仔细参考标准的方法,一般大量元素用火焰法或ICP-AES,重金属铅镉铬镍石墨炉法,砷硒汞是氢化物原子荧光。也有用氢化物原子荧光做铅镉的,效果不好,要求技术高吧,酸度要控制好测铅,测镉要用厂家的专用的试剂,否则真不好做。
