扫描电镜(SEM/EDS)
qrsuda
第1楼2010/06/02
1、环境有没有电磁干扰2、主电源电压稳不稳定3、物镜光栅冷却稳不稳定
huangtao0307
第2楼2010/06/03
二楼的兄弟说的没话,除以下三点还有两点最好确认一下:1、环境有没有电磁干扰2、主电源电压稳不稳定3、物镜光栅冷却稳不稳定4.Z轴距离,我们以前有碰到过当Z轴太大时也会出现您所说的情况.5.样品放电
becky222
第3楼2010/06/08
我主要是样品导电性不好,出现荷电现象时有碰到过。可以尽量消除荷电现象,再快速怕照。
schokolade38
第4楼2010/06/08
哪种探头有这种情况?如果BSE和SE都有,可以考虑以上兄弟们几条,如果不是,可能是探头GRID或闪烁体的问题
春天的桃子
第5楼2010/06/09
也有可能是电路板的原因,我原来用的那台就是用手拍拍就好了
killersadm
第6楼2010/06/09
资深专家回答: 引起图像条纹状干扰的因素比较多,但绝大多数是由“样品导电不良、物镜光阑严重污染及探头闪烁体导电不良”引起的,逐一检查,再看看效果。
maxin2009
第7楼2010/06/22
贴个图上来吧?我想看看到底是什么样的条纹。
threer
第8楼2010/08/20
换个样品试一下喽,可能是你的样品导电不良
asahi42
第9楼2010/08/20
LZ上个图来看看嘛~
lingxizhi
第10楼2010/08/28
如果你的能谱有新加液氮或液氮加得过多,那么你马上拍摄SEM就会出现条纹状
