扫描电镜(SEM/EDS)
maxin2009
第1楼2011/12/01
该不会是 力神电池吧。。。
驰奔
第2楼2011/12/01
环境温度保持在15~25℃是有道理的。又冷又湿的环境,可能仪器自我保护了。先改善环境,然后再考虑处理问题。
小M
第3楼2011/12/01
没有保持环境温度吗?
cocoline
第4楼2011/12/02
我们这里没有安装暖气,只有一台柜式空调,早上一上班就打开,吹一天也不行呢,温湿度计显示室内温度在25℃左右,湿度在20%左右,可机器还是启动不了。这种季节性的故障说明肯定与温湿度有关,但是已经尽力提高温度,效果还是不行。可是在前几年的时候,也没有发生这种故障啊,是不是还跟别的有关呢?
第5楼2011/12/02
难道就没有别的电镜用户碰到这样的情况吗?
第6楼2011/12/02
我们这空调和除湿机是24小时打开的啊
第7楼2011/12/02
去年同事也采用过24h开空调的,但是效果也不太好,还是会跳。先谢谢专家啦!
第8楼2011/12/02
你所说的"跳"是指什么?
第9楼2011/12/02
据经验来看,这个问题是 电路故障,如果房间温度太低,故障现象是 一开机 ,机械泵开不起来,并且烧保险。根据这位用户描述的状况来看,保险并没烧,RP的插头也没松动,因为故障现象是 在夏天時 设备正常工作,RP偶尔停转,在冬天時故障现象加剧,但是这位用户的环境温度是没问题的,所以,请报修,JSM-6360的RP控制电路电子元件并不多,就是拆着费劲,派遣有经验的工程师可以很快解决。
unht
第10楼2011/12/02
启动比较困难,而且在启动初总是频繁的跳!是指PUMP的时候吗?如果是,我们也遇到过,后来换了块电路板就OK了
