气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/06/02
应该可以没问题,我们用50℃/min 都可以,好像这还不是最快的。在软件中,当你设置升温速率的时候,会有系统提示可以设置的范围。各个参数好像都有提示的,楼主不妨试试。
symmacros
第2楼2010/06/02
30℃/min 绝对无问题。可能最快可达120℃/min 。
yzycsy
第3楼2010/06/02
谢谢你的答复,但是我试过60℃/min的时候,比如从160升温到220,应该1分钟就可以了,但是经过我的观察好像要1.4分钟左右才可以达到220
天天洗碗
第4楼2010/06/03
“好像要1.4分钟左右”,楼主是看着时间算的吗?应该就是1分钟吧;还有就是楼主看时间是在工作站还是仪器的控制面板上?因为有传输时间,两者可能不同
guohua
第5楼2010/06/03
不同温度段的最快升温速率是不一样的,120度是某个特殊的温度段,而不是在任何时候。
fengzi9147
第6楼2010/06/19
30℃/min 可以的
第7楼2010/07/07
是的。安捷伦的7890A色谱的最大升温速率是120℃/min,但只是50-70度这一段。温度越高,升温速率约低。70-115度,升温速率95℃/min。115-175度,升温速率65℃/min。175-300度,升温速率45℃/min。
戈壁明珠
第8楼2010/11/25
可以我调过一次,温度在175度以下,我的程升速率是60。仪器允许但是实际的温度跟不上设定值。
