气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/11/01
柱温箱,汽化室,检测器的温度都是独立设定的,你可以不用设得那么高.单独升高柱温箱就可以了。
深海的海豚
第2楼2006/11/01
老化柱子最简单的可以不用打开检测器和进样口,那样就不存在你说得问题了,是不是你的仪器自我保护了呢?
白瑞德
第3楼2006/11/02
我的意思是说在老化柱子的时候可能温度过高连带着检测器和进样口的温度也一起升高了。他们的温度我没设定啊!如果不设定检测器和进样口的温度那么柱温箱的温度不会影响到他们么??
yujixu
第4楼2006/11/02
可能是终止时间设置有问题,你可以设置的长一些
liujunyu5
第5楼2006/11/02
一般汽化室和检测室的温度不应低于最高柱温,特别是后者。另外可能是你程序设置的在老化温度下停留的时间太少。
fyuse
第6楼2006/11/02
老化柱子时不要接检测器,另外进样器、检测器、和柱箱最高温度可以设定,一定不高于400度。
美食城
第7楼2006/11/02
程序升温要设置初始时间和终止时间,设定多长在初始温度和终止温度维持多长时间时间,如果不进行设置,程序升温到终止温度就会自动返回初始温度。
sallyliu
第8楼2006/11/02
可能是因为没有设定汽化室和检测器的温度,而升高柱温,这两个部分在高温环境下必然会升高温度,从而超过两个部分的温度默认值,仪器自我保护就会降温了。
zz6126
第9楼2006/11/02
不错,顶一个
penn007
第10楼2006/11/02
老化柱子时不要接检测器比较好
